Introduction: Oprava a Renovace Promítačky Meopta OP16
Tento článek popisuje kroky, které jsem podnikl při opravě staré filmové promítačky. Oprava zahrnovala diagnostiku a opravu vadných komponent, jakož i vylepšení a úpravy pro moderní použití.
Jako zdroj informací jsem používal amatérské schéma z internetu a knihu úpravy televizních přijímačů. Celý můj postup je popsán v dokumentaci.
Step 1: Oprava Transformátoru
Transformátor byl ve tvrdém zkratu. Tomu nepomohl ani následný pád ze 4 metrů. Bylo potřeba transormátor opravit
Popis práce na opravě transformátoru:
1. Demontáž transformátoru:
- Odpojte transformátor od sítě a ujistěte se, že je vybitý.
- Odstraňte kryt transformátoru.
- Označte a odpojte všechny vodiče vedoucí k transformátoru.
- Demontujte transformátor z jeho uchycení.
2. Prohlídka transformátoru:
- Vizuálně zkontrolujte transformátor, zda není poškozen.
- Hledejte praskliny, deformace, změny barvy nebo spálené součásti.
- Zkontrolujte vinutí transformátoru, zda není poškozeno.
- Změřte odpor vinutí transformátoru, abyste vyloučili zkraty.
3. Oprava transformátoru:
- Pokud je transformátor poškozen, je nutné ho vyměnit.
- Pokud je vinutí transformátoru v pořádku, je možné ho opravit.
- Oprava vinutí transformátoru zahrnuje izolaci poškozených částí a případnou výměnu izolace.
- Po opravě transformátoru je nutné ho znovu otestovat.
4. Montáž transformátoru:
- Namontujte transformátor zpět do jeho uchycení.
- Připojte všechny vodiče k transformátoru podle označení.
- Namontujte kryt transformátoru.
5. Testování transformátoru:
- Zapojte transformátor do sítě a zapněte ho.
- Změřte napětí na výstupu transformátoru, abyste se ujistili, že je v pořádku.
- Zkontrolujte, zda transformátor nehřeje nadměrně.
Dodatečné poznámky:
- Oprava transformátoru může být nebezpečná. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, svěřte opravu transformátoru kvalifikovanému technikovi.
- Před zahájením opravy transformátoru si prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
V tomto konkrétním případě:
- Transformátor byl demontován a prohlédnut.
- Bylo zjištěno, že vinutí transformátoru je v pořádku.
- Transformátor byl znovu namontován a otestován.
- Transformátor fungoval správně.
Dodatečné poznámky:
- Závada spočívala v rozpadlé výstupové zdířce.
- Byla vyměněna zásuvka na výstupu transformátoru.
- dráty byly zajištěny proti vytrhnutí.
Step 2: Základní Diagnostika
Popis práce při základní diagnostice problému:
1. Shromažďování informací:
- Zjistěte co nejvíce informací o problému.
- Kdy se problém poprvé objevil?
- Jak se problém projevuje?
- Jaké kroky byly podniknuty k vyřešení problému?
2. Vizuální kontrola:
- Vizuálně zkontrolujte zařízení, zda není poškozeno.
- Hledejte uvolněné kabely, praskliny, deformace nebo spálené součásti.
3. Testování základních funkcí:
- Otestujte základní funkce zařízení.
- Zapněte a vypněte zařízení.
- Zkontrolujte, zda všechny funkce zařízení fungují správně.
4. Analýza symptomů:
- Na základě shromážděných informací analyzujte symptomy problému.
- Zkuste identifikovat možné příčiny problému.
5. Další kroky:
- Pokud je to možné, zkuste problém vyřešit sami.
- Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Byly shromážděny informace o problému.
- Byla provedena vizuální kontrola zařízení.
- Byly otestovány základní funkce zařízení.
- Byly analyzovány symptomy problému.
- Byly identifikovány možné příčiny problému.
- Otestována funkčnost motoru, lampy a promítacího mechanismu.
- Zjištěny závady:
- Roztržený hnací řemen návinu filmu.
- Přerušený drát k fotodiodě.
- Nefunkční žárovka pro přísvit fotonky.
- Poškozené potenciometry zesilovače.
- Rozchod čtverečů filmu s hnacími zuby v podavači.
Step 3: Rozebírání Promítačky
Pro další možnou práci na opravách a diagnostice bylo potřeba promítačku rozebrat a spouštět v rozebraném stavu, aby jsem se mohl dostat s měřákem do útrob promítačky.
Popis práce při rozebírání promítačky a vytváření přípravku pro spuštění v rozebraném stavu:
1. Rozebrání promítačky:
- Odpojte promítačku od sítě a ujistěte se, že je vybitá.
- Odstraňte kryt promítačky.
- Označte a odpojte všechny kabely a vodiče.
- Vytvořte se schéma zapojení
- Demontujte jednotlivé součásti promítačky.
- Dbejte na to, abyste všechny součásti ukládali na bezpečné místo a v pořadí, ve kterém je demontujete.
2. Vytvoření přípravku pro spuštění v rozebraném stavu:
- Zjistěte, které součásti promítačky je nutné spustit pro diagnostiku problému.
- Navrhněte a vyrobte přípravek, který umožní spuštění těchto součástí v rozebraném stavu.
- Přípravek by měl být vyroben z pevných materiálů a měl by zajistit stabilitu promítačky během testování.
- Dbejte na to, aby přípravek nepoškodil žádné součásti promítačky.
3. Testování promítačky v rozebraném stavu:
- Zapojte promítačku do sítě a zapněte ji.
- Spusťte promítačku pomocí přípravku.
- Proveďte diagnostiku problému a identifikujte jeho příčinu.
- Promítačka byla rozebrána.
- Bylo vytvořeno schéma patice
- Byl vyroben přípravek, který umožnil spuštění motoru a lampy promítačky v rozebraném stavu.
- Promítačka byla spuštěna v rozebraném stavu a byla provedena diagnostika problému.
- Byla identifikována příčina problému.
- Vytahaná pružinka v objímce žárovky
- Přetržený drát k fotodiodě
- Nebezpečí úrazu kvůli transformátoru bez oddělení země a nuly
Step 4: Oprava Objímky
Popis práce při opravě bajonetové objímky:
1. Demontáž objímky:
- Odpojte objímku od sítě a ujistěte se, že je bez napětí.
- Odšroubujte kryt objímky.
- Vyjměte žárovku z objímky.
- Opatrně demontujte vnitřní součásti objímky, včetně pružiny a kontaktů.
2. Prohlídka objímky:
- Vizuálně zkontrolujte objímku, zda není poškozena.
- Zkontrolujte pružinu, zda není poškozená nebo deformovaná.
- Zkontrolujte kontakty, zda nejsou zoxidované nebo poškozené.
3. Oprava objímky:
- Pokud je objímka poškozena, je nutné ji vyměnit.
- Pokud je pružina poškozená, je nutné ji vyměnit.
- Pokud jsou kontakty zoxidované, je nutné je vyčistit.
- Pokud jsou kontakty poškozené, je nutné je vyměnit.
4. Montáž objímky:
- Namontujte vnitřní součásti objímky do krytu.
- Namontujte kryt objímky a utáhněte šrouby.
- Vložte žárovku do objímky.
- Zapojte objímku do sítě.
5. Testování objímky:
- Zapněte žárovku a ujistěte se, že svítí.
- Zkontrolujte, zda se objímka nepřehřívá.
- Objímka byla demontována a prohlédnuta.
- Bylo zjištěno, že pružina je poškozená.
- Pružina byla napružena a srovnána.
- Objímka byla namontována a otestována.
- Objímka fungovala správně.
Step 5: Přídání Oddělovscího Transformátoru
1. Úvod:
Oddělovací transformátor je transformátor, který odděluje primární a sekundární vinutí galvanicky. To znamená, že mezi primárním a sekundárním vinutím není žádné elektrické spojení.
2. Proč nehrozí úraz při chycení se nuly u oddělovacího transformátoru:
U oddělovacího transformátoru je sekundární vinutí galvanicky odděleno od primárního vinutí. To znamená, že v případě poruchy izolace primárního vinutí nedojde k úrazu elektrickým proudem při dotyku sekundárního vinutí, včetně nulového vodiče.
3. Proč hrozí úraz při chycení se nuly u autotransformátoru:
U autotransformátoru není sekundární vinutí galvanicky odděleno od primárního vinutí. To znamená, že v případě poruchy izolace primárního vinutí dojde k úrazu elektrickým proudem při dotyku sekundárního vinutí, včetně nulového vodiče.
4. Další informace:
- Oddělovací transformátory se používají pro ochranu před úrazem elektrickým proudem v zařízeních s nízkým napětím, jako jsou napájecí zdroje notebooků a mobilních telefonů.
- Autotransformátory se používají pro přizpůsobení napětí v zařízeních s vysokým napětím, jako jsou napájecí zdroje svářecích strojů a nebo regulovatelné zdroje typu křižík.
- Byl instalován oddělovací transformátor pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.
- Bylo zkontrolováno, zda je oddělovací transformátor správně zapojen.
- Bylo provedeno měření odporu izolace mezi primárním a sekundárním vinutím.
- Bylo provedeno měření napětí mezi zemí a nulou.
Step 6: Oprava Zesilovače
Opravil jsem drátek k fotodiodě a protože zvuk nebyl čistý a praskal. Vyzkoušel jsem pohybem potenciometrů zda se to nebude měnit. Zjistil jsem tak že jsou vadné.
Popis práce na výměně potenciometrů v zesilovači na regulaci zvuku:
1. Demontáž zesilovače:
- Odpojte zesilovač od sítě a ujistěte se, že je bez napětí.
- Odstraňte kryt zesilovače.
- Označte a odpojte všechny kabely a vodiče vedoucí k potenciometrům.
- Demontujte potenciometry z jejich uchycení.
2. Výměna potenciometrů:
- Vyberte vhodné náhradní potenciometry s odpovídajícími parametry (hodnota odporu, typ dráhy, hřídel).
- Namontujte náhradní potenciometry do uchycení.
- Připojte kabely a vodiče k náhradním potenciometrům podle označení.
3. Nastavení zesilovače:
- Nastavte základní parametry zesilovače, jako je hlasitost a vyvážení.
- Proveďte test zvuku a ujistěte se, že potenciometry fungují správně a nechrčí.
- Byly demontovány staré potenciometry a zkontrolovány.
- Bylo zjištěno, že potenciometry jsou vyježděné a chrčí.
- Byly koupeny a namontovány nové potenciometry.
- Zesilovač byl nastaven a otestován.
- Zesilovač fungoval správně a problém se zvukem byl odstraněn
Step 7: Hledání Chyby
Po výměně potenciometrů se objevil nový problém. Zvuk nešel regulovat a byl extremně potichu. Začal jsem tak hledat vzniklou chybu.
Popis práce hledání chyby v zesilovači:
1. Vizuální kontrola:
- Prohlédněte zesilovač zvenčí i zevnitř, zda nevidíte žádné zjevné poškození, jako jsou praskliny, spálené součástky nebo vyteklé elektrolytické kondenzátory.
2. Testování signálu:
- Přiveďte do zesilovače testovací signál a sledujte jeho průchod jednotlivými stupni zesilovače pomocí osciloskopu.
3. Kontrola elektronických součástek:
- Zkontrolujte funkčnost tranzistorů, elektronek, diod, integrovaných obvodů a dalších elektronických součástek pomocí multimetru nebo testeru tranzistorů.
4. Kontrola kondenzátorů:
- Zkontrolujte kapacitu a ESR elektrolytických kondenzátorů.
- Vyměňte všechny vadné kondenzátory.
5. Kontrola reproduktorů:
- Zkontrolujte, zda nejsou reproduktory poškozené.
- Změřte impedanci reproduktorů.
6. Další kroky:
- Pokud se vám nedaří najít chybu, postupujte podle servisního manuálu.
- Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, svěřte opravu zesilovače kvalifikovanému technikovi.
- Byla provedena vizuální kontrola zesilovače a nebylo zjištěno žádné zjevné poškození.
- Bylo změřeno napájecí napětí a bylo v pořádku.
- Byl přiveden testovací signál do zesilovače a bylo zjištěno, že signál je zkreslený.
- Byly zkontrolovány elektronkové tranzistory a diody a všechny byly v pořádku.
- Byly zkontrolovány elektrolytické kondenzátory a jeden z nich byl vadný.
- Vadný kondenzátor byl vyměněn.
- Chyba byla nalezena při pohybováním se zesilovačem v zapnutém stavu.
- Byl odstraněn zkrat signálového kondenzátoru na kostru.
- Zesilovač byl otestován a fungoval již správně.
Step 8: Audio Redukce a Bluetooth
Po tom co byl opraven čtecí mechanismus zvuku a zvuk měl nazpět svoji kvalitu. Mohl jsem se pustit do vylepšení a sice přidání odbočky pro audio signál.
Popis práce vytváření napěťového děliče pro odbočení audio signálu:
1. Výběr odporů:
- Vyberte dva odpory s požadovaným poměrem dělení.
- Obvykle se používá poměr 1:10, 1:20 nebo 1:40.
- Vyšší poměr dělení snižuje výstupní napětí, ale zvyšuje impedanci děliče.
- Nižší poměr dělení zvyšuje výstupní napětí, ale snižuje impedanci děliče.
2. Výpočet odporů:
Vypočítejte hodnoty odporů podle vzorce:
R1 = R2 * (Vout / Vin - 1)
- R1 je hodnota horního odporu
- R2 je hodnota dolního odporu
- Vout je požadované výstupní napětí (1V)
- Vin je vstupní napětí
3. Zapojení děliče:
- Zapojte odpory do série.
- Připojte vstupní signál k hornímu odporu.
- Připojte výstupní signál k dolnímu odporu.
4. Testování děliče:
- Změřte výstupní napětí děliče.
- Ujistěte se, že výstupní napětí je do 1V.
- Byl použit poměr dělení 1:50.
- Byly vypočítány hodnoty odporů 1M6Ω a 33kΩ.
- Dělič byl zapojen a otestován.
- Byl zabudován do staré vidlice a na konec byl přidán výstup na Jack.
- Výstupní napětí děliče bylo 0,9V.
Step 9: Odesílání Zvuku
Popis práce odesílání zvuku přes Bluetooth:
1. Požadavky:
- Zařízení s Bluetooth (například smartphone, notebook, tablet)
- Bluetooth adaptér
- Zesilovač s Bluetooth vstupem (volitelně)
- Reproduktory (volitelně)
2. Párování zařízení:
- Zapněte Bluetooth na zařízení a na Bluetooth adaptéru.
- Nastavte zařízení do režimu párování.
- Vyberte Bluetooth adaptér ze seznamu dostupných zařízení na vašem zařízení.
- Zadejte PIN kód, pokud je požadován.
3. Odesílání zvuku:
- Spusťte přehrávání zvuku na vašem zařízení.
- Vyberte Bluetooth adaptér jako výstupní zařízení pro zvuk.
- Upravte hlasitost na vašem zařízení a na Bluetooth adaptéru (pokud je to možné).
- Byl použit Bluetooth adaptér s 3,5mm jack konektorem.
- Adaptér je přinapájen zdrojem.
- Adaptér byl zapojen do zesilovače.
- Zesilovač byl zapnut a nastaven na maximální hlasitost
- Na smartphonu/reproduktoru byl zapnut Bluetooth a vybrán adaptér ze seznamu dostupných zařízení.
- Zvuk z promítačky byl odesílán přes adaptér do reproduktorů.
Step 10: Závěr
Shrnuji práce provedené na promítačce s cílem zhodnotit její funkčnost a možnosti:
Provedené práce:
- Demontáž promítačky a prozkoumání vnitřních součástí.
- Kontrola stavu optiky a lampy.
- Testování funkčnosti všech mechanických a elektronických částí.
- Měření světelného toku a kontrastu obrazu.
Zjištěné skutečnosti:
- Promítačka je plně funkční ale není v dobrém stavu.
- Optika a lampa jsou v perfektním stavu.
- Mechanické a elektronické součásti fungují přibližně.
Závěr:
Promítačka byla úspěšně opravena a vylepšena pro moderní použití. Díky provedeným opravám a úpravám je promítačka plně funkční a umožňuje přehrávání filmů s kvalitním zvukem.
