Introduction: RF Powerbanka
About: Jako většina kutilů z mé generace a generací mladších, stavím zařízení domácí i venkovní automatizace založená na arduinech, esp32, esp8266 a raspberry pi. Miluji rádio, jak po stránce technické, tak i rádiové…
Dlouho jsem uvažoval nad powerbankou s dálkově ovládaným výstupem. Potřeboval jsem kromě 5V i 12V výstup, tak jsem použil step-down měnič napětí s regulací proudu, pokud by bylo nutné proud pro nějaké zařízení omezit. 12V a 5V výstupy lze zapínat samostatně. 12V z měniče je užito také k napájení dálkově ovladaného relé. Dálkově lze ale ovládat jen 5V výstupy. Dosah dálkového ovládání výrobce uvádí cca 1 km ve volném prostoru, ale já střízlivě počítám spíše s tak 100 až 200 m, což pro mé účely celkem postačuje.
DŮRAZNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při práci s články 18650 dávejte pečlivý pozor na přepólování a jednotlivé spoje raději vícekrát zkontrolujte multimetrem. Používejte jen dobře izolované dráty (dokonce ani ty kablíky od košíku na baterie nejsou zrovna žádná první liga bezpečnosti) a pájené spoje dobře zaizolujte - smšťovancí bužírkou či několika vrstvami elekrikářské pásky. Manipulace s články 18650 není úplně bez problémů a může být potenciálně dost nebezpečná. Pojistka na zemnícím drátu či na drátu vedoucímu napětí je bezpodmínečně nutná (použijte raději 3A rychlou pojistku). Volte články s přibližně stejnou kapacitou a před použitím je nabijte. V éře sodíkových baterií snad toto nebezpečí pomine.
  • Kvalitní a dobře izolovaný drát
  • Cín a kalafuna
  • Jeden jednopolohový spínač
  • Jeden dvoupolohový spínač
  • Pojistka a pouzdro na pojistku
  • Držák na tři baterie 18650
  • Voltmetr (pro kontrolu stavu baterií)
  • Rádiem spínané relé
  • Tři baterie 18650
  • Napájecí konektor
  • Modul DC/DC měnič step-down/step-up s regulací proudu
  • Modul DC/DC měnič step-down 2xUSB 5V/3A
  • Dřevěná uzavíratelná bedýnka
  • Vruty do dřeva
  • Matice pro lepší upevnění součástek
  • Elektriářské čokolády či wagosvorky
Step 1: Plánování Umístění Konponent
Nejprve si promyslíme jak jednotlivé díly v bedýnce (já používám vyztuženou bedýnku od doutníků) umístíme a podle toho vyvrtáme díry na páčkové spínače. Jeden spínač pouští proud do 12V měniče (který musíme seřídit přesně na výstup 12V, aby bylo možné napájet rádiem řízený modul relé) a druhý přepíná proud v prvé poloze spínače do normálně otevřeného terminálu relé, ze kterého vede z com terminálu další drát do usb měniče na 5V (nebo to jde dát opačně, z přepínače do COM terminálu a z NC do usb měniče - tak je to i na nákresu), v druhé poloze spínače jde proud z baterií do usb měniče na 5V přípřímo.
Dále je nutné vhodně umístit držák baterií a snažit se vodič s fází a zemnící vodiče držet pokud možno od sebe. Na zemnící vodič jsem připájel držák na pojistku na kabelu, který jsem spolu se zemí voltmetru a zemí usb měniče na 5V přišrouboval do gnd terminálu 12V měniče.
Snad je můj neumělý nákres pochopitelný.
Step 2: První Test
Několikrát překontrolujeme, zda máme vše dobře propojeno, zda nikde nedochází k přepólování a zda vše pevně drží na svém místě. Až pokud jsme si jisti, že je vše v pořádku, dáme do držáku baterie. Pokud se něco začne škvařit, rychle vyndáme baterie a dáváme pozor, zda se nepřehřívají. Pokud se nějaká zahřívá, je na vyhození. V takovém případě opět kontrolueme spoje, dokud nezjistíme, kde může co probíjet. Ve většině případů to bývá špatnou izolací kabelů, nebo v nějakém bodě dochází k přepólování. Test je pro jistotu lepší dělat venku.
Step 3: Závěr
Pokud vše funguje v pořádku, je ještě potřeba dávat pozor na to, aby napětí baterií nepokleslo pod 10V. To znamená, že je nutné je dát nabít. Jelikož je užito jen tří článků, je dobré použít články s co největší kapacitou. Kapacitu jedné baterie nejspíše spolkne samotný provoz zařízení.
