Introduction: Scala, Copia E Incolla
Panoramica del progetto:
In questo progetto imparerai a trascinare, scalare, copiare e incollare le forme sul piano di lavoro.
Per questo progetto, iniziamo con un piano di lavoro vuoto. Ecco fatto.
Step 1: Aggiungi Forme Al Piano Di Lavoro
In questa lezione vengono illustrati i passaggi necessari per scalare le forme sul piano di lavoro.
- Inizia individuando il cilindro arancione nell'elenco Forme di base sul lato destro del browser.
- Ora fai clic sul cilindro e trascinalo sul piano di lavoro.
- Rilascialo nell'area con il contorno arancione. Ottimo!
- Procedi al passaggio successivo.
Step 2: Ripeti Il Processo
Proviamoci ancora una volta. Prosegui e aggiungi un altro cilindro sul piano di lavoro.
- Ripeti il processo trascinando un altro cilindro arancione sul piano di lavoro nella successiva area con il contorno arancione.
- Ecco fatto. Ottimo lavoro!
Step 3: Scala Il Cilindro
E adesso arriva il bello. Scalerai il cilindro arancione che hai appena trascinato sul piano di lavoro rendendolo alto 15 mm.
- Fai clic e trascina il punto bianco nella parte superiore della forma. Trascinalo verso il basso per portarlo all'altezza di 15 mm.
- Così, perfetto.
Step 4: Copia E Incolla L'ultima Forma
Aggiungiamo un altro cilindro. Questa volta copierai uno dei cilindri che si trova già sul piano di lavoro.
- Seleziona il cilindro che vuoi copiare. Puoi scegliere qualsiasi cilindro.
- Premi CTRL + C sulla tastiera (Windows) o Cmd + C (Mac) per copiare la forma.
- Quindi, premi CTRL + V sulla tastiera per incollare la copia sul piano di lavoro.
- Trascina la nuova forma nell'area con il contorno arancione.
Step 5: Scala L'ultimo Cilindr
L'ultimo cilindro deve essere alto 10 mm.
- Fai clic e trascina il punto bianco nella parte superiore della forma per portare la forma all'altezza di 10 mm.
- Ecco fatto.
Step 6: Complimenti
Hai fatto un ottimo lavoro.
Adesso sei in grado di:
- Trascinare una forma sul piano di lavoro
- Scalare una forma
- Copiare e incollare una forma sul piano di lavoro
Ottimo lavoro!
