Introduction: Tarjetas Mágicas Infinitas Doraemon, Bob Esponja, Pikachu Y El Perro Jake!
En este tutorial veremos como realizar estas hermosas tarjetas Mágicas Infinitas Doraemon y amigos.
Este cuadro mágico infinito cuenta con el gato robot cósmico Doraemon, Pikachu, Bob Esponja, y Jake el perro de hora de aventura. A medida que abrimos las tarjetas vamos convirtiendo en diferentes imágenes y vemos a nuestros personajes favoritos y es muy divertido y fácil de realizar.
Ya les paso comentar qué materiales necesitamos y cómo es el paso a paso para realizar este cuadro mágico con nuestros personajes favoritos. Al final del articulo pueden ver el video tutorial.
También te puede interesar:
Divertidos Separadores De Libros Origami Facilisimos
Botón De YouTube Origami Fácil
Flor De Loto En Servilleta Con Sorpresa Para Regalos
Materiales: 4 cartulinas flexibles de color verde, naranja, amarillo y azul.1 hoja blanca.Lapiz.Regla.Goma de pegar.Regla.Tijera.Marcadores de colores.
Step 1: Paso 1
Tarjetas mágicas infinitas doraemon
Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar en nuestra cartulina 10 centímetros en el medio arriba, 10 centímetros en el centro y luego del otro lado también vamos a hacer lo mismo 10 centímetros y 10 centímetros. Vamos a realizar así en cada una de las cartulinas cuadrados de 10 centímetros cada uno. Lo mismo hacemos en el resto de estas cartulinas cortamos cuadrados de 10×10 centímetros.
Step 2: Paso 2
Tarjetas mágicas infinitas doraemon paso 2
Luego vamos a tomarlas y vamos a marcar el medio a los cinco centímetros vamos a hacer una horizontal y cada una de ellas vamos a cortarla por esa horizontal. Lo mismo hacemos con la verde y así con la amarilla y con la naranja cortamos a los 5 centímetros una línea media para separarlas.
Cuando ya marcamos el medio cortamos cada uno. Entonces vamos a obtener estas partes. Luego lo que vamos a hacer con cada una va a ser tomarla y vamos a marcar 5 centímetros, la mitad nuevamente y a los 5 centímetros en cada una vamos a llevar el extremo hacia ese medio y ajustamos. Lo mismo hacemos del otro costado y ajustamos, le pasamos y marcamos en cada una de ellas. Cuando ya tenemos todos nuestros cuadraditos formados lo que vamos a hacer es tomar el naranja y lo vamos a colocar de esta manera y vamos a pegar nada más qué estas esquinas. En estas esquina además vamos a poner goma.
Step 3: Paso 3
Tarjetas mágicas infinitas doraemon paso 3
Vamos a tomar el siguiente que es el azul, vamos a pegar con el naranja y vamos a que nos quede bien pegadito un borde con otro. Lo mismo vamos a hacer con este otro abajo. Una vez que lo tenemos de esa manera lo vamos a abrir y vamos a tomar el siguiente que es el amarillo. Para eso lo que vamos a poner goma en las cuatro esquinas y en la sección señalada en la parte naranja.
Ponemos goma en esas partes marcadas y vamos a colocar de esta manera el rectángulo amarillo fijándonos que nos coincida bien y que no sobresalga. Lo mismo hacemos con este otro y lo pegamos que se ajuste bien.
Step 4: Paso 4
Tarjetas mágicas infinitas doraemon paso 4
Una vez que lo tenemos de esa manera lo vamos a abrir y ahora el próximo paso es colocar goma en todo el resto. Colocamos goma en toda la cartulina verde y la colocamos así en sentido horizontal y hacemos lo mismo con el otro costado. Buscamos que nos coincida bien, ajustamos bien y ya tenemos entonces armada la figura. Entonces abrimos y empezamos a girar según las agujas del reloj y abrimos de esta manera.
Step 5: Paso 5
Tarjetas mágicas infinitas doraemon paso 5
Luego una vez que está realizado, lo que vamos a hacer es tomar una hoja blanca y cortamos 4 moldes en forma de circulo. Yo ahora les voy a mostrar como dibujar a el personaje de el gato cósmico Doraemon. Si quieren pueden dibujar todos los personajes o calcarlos y repasarlos con marcador. Empecemos a dibujar a Doraemon. Vamos a hacer lo siguiente, partimos esta hoja al medio porque luego lo vamos a tener que cortar y comenzamos dibujando acá el cascabel que lleva al cuello y luego vamos a hacer una línea recta hacia un lado y otra línea recta hacia el otro lado. Luego su cabeza de un borde hacia el otro. Luego dibujamos los círculos que son sus ojos uno pegado al otro y luego los puntos, en estos ojos su nariz va a ser un círculo y luego una pequeña línea hacia abajo la curva de su sonrisa y las cerramos que va a hacer ya su boca. Hacemos su lengua un poquito más abajo de la mitad del ojo, sacamos dos curvas para uno y otro lado. Ahora vamos a hacer dos líneas rectas y le dibujamos el bolsillo que estará aquí con otra línea recta y una curva. Luego a los costados vamos a hacer dos líneas rectas los bracitos que está representado por estas líneas y la mano que es este círculo. Luego hacemos los pies de cada lado formamos ahi el pie, uno y otro lado y nos olvidábamos que también les hacemos tres bigotes de cada lado.
Step 6: Paso 6
Tarjetas mágicas infinitas doraemon paso 6
Ahora vamos a tomar un rotulador y vamos a comenzar a colorear todo lo que es el color tradicional de este color turquesa y rojo y lo vamos a ir rellenando hasta completar todo lo que es el color tradicional de Doraemon. De este modo ya estamos completando el gato cósmico. Ahora vamos a usar el rojo para su boca y terminamos con su cascabel. Una vez que lo tenemos listo entonces completamos con el resto de los amigos Jake, Bob Esponja y Pikachu. Entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a separar al medio para comenzar a pegar en cada uno de las caras. Doblamos al medio y cortamos y así vamos a hacer con el resto.
Step 7: Paso 7
Tarjetas mágicas infinitas doraemon paso 7
Ahí ya nos quedó entonces, vamos a abrir este otro, vamos a cortar a Bob Esponja, vamos a colocar goma y vamos a hacer lo mismo con el otro costado. Vamos a abrir y vamos a dar vuelta, vamos ahora a cortar a Pikachu y vamos a colocar la otra parte que nos coincidan perfectamente.
Step 8: Paso 8
Tarjetas mágicas infinitas doraemon paso 8
Luego damos vuelta y abrimos y nos queda por ultimo jake. Cortamos, colocamos goma y colocamos a Jake de un lado y en el otro. Una vez que ya colocamos a Jake ajustamos bien la imagen y ya estamos listos para comenzar a saludar a todos nuestros amigos! Hola Doraemon! Hola Bob Esponja! Como Estas Pikachu! Es muy sencillo y divertido. A continuación pueden ver el video tutorial.
