Introduction: Terrarium Autonome Avec De La Récupération (une Vieille Ampoule Et Bouchon De Liège)
Bonjour,
Aujourd'hui dans ce instructables recyclage, je vais vous montrez comment recycler une vieille ampoule et un bouchon d'une bonne bouteille de vin, en un petit terrarium autonome qui fera une joli petite déco pour une étagère ou une bibliothèque.
Step 1: Matériels Et Outils
Matériels:
- Une vieille ampoule grillé
- Un bouchon en liège
- Une pierre ou support pour fixer l’ampoule
- Un petit pot de terreau
- Quelle petit caillou
- Petite plante
- Post-it
Outils:
- Une lime ou un morceau de papier de verre
- Un tourne vis
- Pince à bec
- Produit à vitre et chiffon (facultatif)
- Petite pince
- Cuillère
-Scalpel ou cutter
-Pistolet à colle chaude ou colle liquide
Step 2: Retirer Le Plot De L'ampoule (partie Noir En Bas De L'ampoule)
A l'aide d'une °lime à métal ou un papier de verre, poncer le plot de l'ampoule, pour pouvoir ouvrir l'ampoule.
Step 3: Retirer L'intérieur De L'ampoule
Avec le tourne vis cassé la parti centrale de l'ampoule, en fessant bien attention à ne pas cassé le contours de l'ampoule. Puis à l'aide de la pince à bec retirer la partie intérieur de l'ampoule. Faite bien attention à ne pas vous couper avec les petit bout de verre de l'intérieur de l'ampoule, je vous conseille de vous mettre au dessus d'un plateau pour réaliser cette étape, pour ne pas mettre ces petits bouts de verres partout.
Step 4: Nettoyage De L'ampoule
Remplir l'intérieur de l'ampoule avec de l'eau pour la nettoyer de l'intérieur, puis la laisser sécher. Ensuite à la l'aide d'un chiffon et d'un peut de produit à vitre si l'ampoule est salle nettoyer l'extérieur.
Step 5: Fixer L'ampoule
Avec le pistolet à colle ou de colle liquide coller l'ampoule sur le caillou ou sur le support que vous aurez choisi.
Step 6: Fabriquer Un Petit Entonnoir
Pour nous aidez dans l'étape suivante fabriquer un petit entonnoir avec le post-it.
Step 7: Petit Caillou
Avec l'aide de l'entonnoir, Mettre une couche d'environ 3 mm de petit caillou pour faciliter le drainage de l'eau.
Step 8: Mettre La Terre
Toujours avec l'aide de l'entonnoir mettre de la terre à l'intérieur de l'ampoule environ 1,5 cm de terre. Aidez vous de la petite pince pour répartir la terre comme bon vous semble dans l'ampoule.
Step 9: Ajout Des Plantes
A l'aide de la petite pince insérer les petite plante que vous aurez choisi pour décorer votre petit terrarium. Personnellement j'ai opter pour des plantes grasse, pour le peut d'entretien qui leur faut.
Step 10: Humidification
Avant de s'attaquer à la création du bouchon pour fermer le terrarium, il faut l'humidifier. Pour cela il faut prendre la cuillère avec un peut d'eau, puis la verser par le haut de l'ampoule.
Step 11: Taillage Du Bouchon
la dernière étape de ce instructable est la fermeture du terrarium. Pour cela prendre le bouchon le couper en deux et le retailler de manière à ce qu'il rentre dans le plot de l'ampoule pour l'étanchéifier.
