Introduction: Trabajo Final Control De Led RGB Y Servomotor
Para este trabajo se realizó una compilación de varios componentes para ser usados a la vez bajo un mismo código de programación, donde se utilizará dos sensores (la fotoresistencia y el sensor de temperatura) y dos actuadores (el led RGB y el servomotor).
En este caso se programó para que la intensidad de luz del led RGB se gradúe de acuerdo a la intensidad de luz que recibe la fotoresistencia, es decir, a poca luz solar que recibe la fotoresistencia, la intensidad de luz del led RGB será mayor. También se debe programar la posición del servomotor para que se gradúe de acuerdo a la temperatura que recibe el sensor de temperatura. Ambos sistemas de control se deben realizar a la vez.
Para realizar este trabajo se requiere de los siguientes componentes:
1 placa Arduino UNO
1 cable USB
1 protoboard (placa de pruebas)
1 fotoresistencia
1 sensor de temperatura LM35
1 led RGB
1 servomotor
2 resistencias
1 juego de cables dupont
Step 1: Identificar Los Sistemas De Control
Antes de preparar el circuito, primero se debe identificar correctamente los sistemas de control. En este caso van a ser 2: uno está conformado por la fotoresistencia y el led RGB, y el otro está conformado por el sensor de temperatura LM35 y el servomotor. Si bien ambos sistemas estarán en un mismo código, deben estar señalados por separado en las funciones designadas para no generar errores en el uso de las variables.
Step 2: Preparar El Circuito
Una vez identificado los sistemas de control, se debe preparar el circuito. Para ello se debe colocar correctamente los pines de los sensores y actuadores en el protoboard, identificar los pines positivos, negativos y los de lectura para no dañar los componentes.
Luego se debe colocar los cables correspondientes de acuerdo a la posición de los componentes. Recordar que los dos actuadores deben estar conectados a pines analógicos, es decir, deben estar conectados a pines PWM. Los sensores deben estar conectados en las entradas analógicas. También todos los componentes deben estar conectados a una sola tierra.
Step 3: Realizar La Programación
Una vez finalizado las conexiones, se debe proceder con la programación. Para este caso se debe identificar los pines de entrada y salida, así como definir las variables que se usarán para la lectura de los sensores y la conversión de unidades para los actuadores. Es importante incluir la librería de los servomotores ya que se va a trabajar con ellos.
También se utilizaron los condicionales "if" y "else" para programar los actuadores, así como la lectura del monitor serial para leer los valores de intensidad de luz y temperatura. A continuación se presenta el código donde están señalados los comentarios para explicar la función de cada línea de programación.
Código:
#include <Servo.h>
Servo myservo; //incluimos la librería de los servomotores
int pos = 0; //definimos la variable para la posición del servomotor
#define pinRojo 11
#define pinAzul 10
#define pinVerde 9
#define pinLuz A0
#define pinTemp A1
int valLuz; //definimos la variable para la intensidad de luz
int valor; //definimos la variable para controlar el led RGB
int valTemp; //definimos la variable para la temperatura
float temp; //definimos la variable para controlar el servomotor
void setup()
Serial.begin(9600); //inicializamos el monitor serial
myservo.attach(6); //designamos el pin del servomotor
pinMode(pinRojo, OUTPUT); //designamos el pin rojo del led RGB
pinMode(pinAzul, OUTPUT); //designamos el pin azul del led RGB
pinMode(pinVerde, OUTPUT); //designamos el pin verde del led RGB
pinMode(pinLuz, INPUT); //designamos el pin de lectura de la fotoresistencia
pinMode(pinTemp, INPUT); //designamos el pin de lectura de la temperatura
void loop()
valLuz = analogRead(pinLuz); //realizamos la lectura de la fotoresistencia
Serial.print("El valor de la intensidad de luz solar es: ");
Serial.println(valLuz); //imprimimos el valor de la intensidad de la luz solar en el monitor serial
valTemp = analogRead(pinTemp); //realizamos la lectura de la temperatura
temp = (5.0 * valTemp * 100.0) / 1024.0 - 50; //este valor lo convertimos a grados Celsius
Serial.print("La temperatura es: ");
Serial.print(temp); //imprimimos el valor de la temperatura en el monitor serial
Serial.println(" grados Celsius");
if(valLuz<=6){ //condición cuando se presente muy poca luz solar
valor = 255; //se prende por completo el led RGB
} else if(valLuz>=679){ //condición cuando se presenta mucha luz solar
valor = 0; //se apaga por completo el led RGB
} else { //caso cuando hay moderada intensidad de luz solar
valor = (679-valLuz)/3; //se modera la intensidad del led RGB
analogWrite(pinRojo,valor); //señala la intensidad de luz del pin rojo del led RGB
analogWrite(pinAzul,valor); //señala la intensidad de luz del pin azul del led RGB
analogWrite(pinVerde,valor); //señala la intensidad de luz del pin verde del led RGB
if(temp<0){ //condición cuando la temperatura es muy baja
pos = 0; //posición del servomotor a 0 grados, persianas cerradas
} else if(temp>30){ //condición cuando la temperatura es muy alta
pos = 180; //posición del servomotor a 180 grados, persianas abiertas
} else { //caso cuando la temperatura se encuentra entre 0°C y 30°C
pos=temp*6; //se modera la posición del servomotor
myservo.write(pos); //el servomotor empieza a girar de acuerdo a la posición señalada
delay(300); //espera de 300 milisegundos
Step 4: Simulación Y Ajustes Finales
Una vez terminado la programación se debe realizar la simulación para verificar que todo esté en orden y no se presenten errores. En el caso que se presenten errores se debe realizar los ajustes necesarios para arreglarlos, ya que pueden presentarse tanto en la programación como en la conexiones del protoboard.
