Introduction: [Tuto] Manuel De L'Amplificateur TinySine 2x20w
L'amplificateur TinySine des enceintes Craft 'n Sound intègre :
- un DSP (Digital Sound Processor = Traitement Numérique du Son), qui permet d'améliorer le signal envoyé au haut-parleurs et de le paramétrer précisément, selon le type et les volumes de l'enceinte, les haut-parleurs choisis et le type de rendu que l'on souhaite obtenir.
- un récepteur Bluetooth, qui permet d'écouter sa musique sans fil,
- une entrée AUXilliaire, qui permet de raccorder une platine vinyl ou tout autre dispositif sonore au moyen d'un câble jack 3.5mm
Cet amplificateur a été choisi sur plusieurs critères:
- sa puissance, qui permet une écoute agréable à volume réduit ou plus soutenu,
- son poids, qui permet d'alléger l'impact carbone car il ne représente de 49g d'importation extérieure par enceinte,
- son prix, qui permet d'avoir une enceinte à prix raisonnable sans faire de compromis.
Craft 'n Sound calibre sa signature acoustique au sein de son studio, puis les paramètres obtenus sont téléchargés dans chacune des puces Bluetooth qui sont livrés avec les amplificateurs.
Craft 'n Sound développe aussi des modifications pour gérer les fonctionnalités et indications d’appairage Bluetooth et de lecture de l'amplificateur.
Step 1: Utilisation Bluetooth
- Brancher la prise secteur, puis la prise d'alimentation sur votre enceinte.
- Attendre le démarrage de l'amplificateur. Il émettra 4 bip successifs en arpège, et les voyants rouge et bleu s'allumeront durant 0.5s.
- Lancer la recherche Bluetooth sur votre appareil une fois que l'amplificateur aura émis 2 bips graves, et que le voyant rouge sera fixe.
- Lancer la lecture une fois l'amplificateur aura émis 1 bip médium, et que le voyant bleu clignote rapidement durant 10s.
- Durant la lecture de contenu, le voyant clignotera lentement.
Information : Par défaut le nom de votre enceinte est "Craft N Sound - Enceinte M"
Step 2: Utilisation De La Fonction Auxiliaire
L'illustration 1 est une carte mentale du fonctionnement de la prise AUX
- Raccorder le câble jack 3.5mm avant l'allumage de l'ampli, dans le cas contraire il ne le reconnaîtra pas plus tard.
- Ne pas lire de musique avec le Bluetooth car elle est prioritaire sur le son AUX. Le bluetooth connecté mais sans lecture ne posera pas de souci.
- Régler le volume comme présenté à l'étape suivante.
Step 3: Contrôle De Lecture Et Du Volume
- Lire ou mettre en pause la musique par Bluetooth, sur la carte à l'aide du bouton S1
- Régler le volume Bluetooth ou AUX, quand le son voulu est utilisé, sur la carte à l'aide des boutons S2 pour baisser le volume, et S3 pour augmenter le volume.
- Régler le volume Bluetooth depuis votre appareil Windows ou Android. (Sur Windows vous n'aurez pas de son audible jusqu'à dépasser la valeur de 25% environ)
Les volumes AUX et Bluetooth sont indépendants. Régler l'un ne modifie pas l'autre.
Vous pouvez raccorder un module additionnel TSA1000, qui permet d'avoir un dispositif déporté de contrôle du volume. (Illustration 2)
ATTENTION : Pour éviter d'avoir une mauvaise surprise à l'allumage de votre enceinte, prenez connaissance de sa gestion du volume de démarrage :
- Volume à l'Allumage ajusté au dernier volume enregistré
- Volume ne s'enregistre pas lors d'une déconnexion électrique (par exemple : perte de courant, extinction de la multi-prise, débranchement de la prise d'alimentation, etc...)
- Volume s'enregistre lors d'une déconnexion Bluetooth (par exemple : téléphone qui passe hors portée, ou désactivation Bluetooth volontaire, etc...)
Step 4: Synchronisation De Plusieurs Enceintes (TWS)
Il peut être intéressant de coupler deux enceintes pour créer un système stéréo étendu.
Les boutons de la carte s'utilisent pour le mode TWS comme ceci :
- S1 - Appui long de 3s - Lance l'appairage TWS. Appui long de 6s - Efface les données de l'appairage TWS.
- S1+S2 - Appui long de 1s - Bascule en esclave TWS.
- S1+S3 - Appui long de 1s - Bascule en maître TWS.
- S2+S3 - Appui long de 1s - Déconnecte le mode TWS.
Il vous faudra :
- se munir de deux enceintes avec amplificateur TinySine (ce n'est pas obligé d'avoir la même carte mais nous le conseillons)
- vérifier si un jumper Aux in Enable est présent sur l'esclave et l'enlever
La procédure à suivre :
- Choisir une enceinte qui sera le maître TWS, l'autre sera l'esclave TWS. Raccorder l'alimentation du maître TWS. Connecter votre source Audio à l'enceinte (réaliser la 1ère connexion Bluetooth si ce n'est pas déjà effectué)
- Éteindre le Bluetooth de votre source. Le voyant rouge va s’allumer et se fixer. Vous pouvez maintenant appuyer simultanément sur S1 et S2 et les relâcher lorsque vous entendrez un bip court.
- Raccorder l'alimentation de l'esclave TWS. (Ne pas éteindre le maître TWS) Quand le voyant rouge va s’allumer et se fixer, appuyer simultanément sur S1 et S3 et les relâcher lorsque vous entendrez un bip court. Attendre quelques instants, quand vous verrez le voyant bleu du maître et de l'esclave TWS, alors les enceintes seront bien en mode TWS.
- Allumer le Bluetooth de votre source, redémarrer les deux enceintes (maître et esclave TWS). Le maître TWS se reconnectera automatiquement à l'enceinte sur laquelle il est appairé. Vous pouvez lancer votre musique, les deux enceintes la liront.
![[Tuto] Mod. S - Assemblage Enceinte Craft 'n Sound](https://content.instructables.com/FUM/EBSQ/KHBZHLBE/FUMEBSQKHBZHLBE.jpg?auto=webp&crop=1%3A1&frame=1&width=130)
![[Tuto] Mod. M2D - Assemblage Enceinte Craft 'n Sound](https://content.instructables.com/F0M/N0SM/K9D1RMKO/F0MN0SMK9D1RMKO.png?auto=webp&crop=1%3A1&frame=1&width=130)
