Un Porte-clés Avec Des Lettres
Introduction: Un Porte-clés Avec Des Lettres
Présentation du projet :
Dans ce projet, tu vas apprendre à créer un porte-clés avec des lettres.
Consulter le projet complet dans Tinkercad
Step 1: Placer Les Lettres
L'heure est à la création. Conçois un porte-clés pour toi ou tes amis.
  1. Commence par faire glisser les lettres sur la base rouge.
  2. Pour faciliter le positionnement des lettres, ajuste les dimensions de la grille d'accrochage en remplaçant la valeur 1 par 0,25.
  3. Après avoir placé une lettre, utilise les touches fléchées du clavier pour la déplacer légèrement dans n'importe quelle direction.
  4. Passe à l'étape suivante.
Step 2: Redimensionner La Base Rouge
Super ! Maintenant, ajuste la base rouge pour l'adapter au nom.
  1. Le point noir à droite du modèle te permet de redimensionner facilement la base.
  2. Clique sur la forme pour la sélectionner, puis fais glisser le point noir de sorte à ajuster la base rouge à la taille des lettres.
  3. Passe à l'étape suivante.
Step 3: Nettoyer Le Projet
Il est temps de faire un peu de nettoyage et de supprimer les lettres superflues.
  1. Clique avec la souris, puis fais-la glisser sur toutes les lettres pour les sélectionner.
  2. Appuie ensuite sur la touche Suppr pour les supprimer.
Step 4: Regrouper Les Formes Restantes
Regroupe maintenant les lettres restantes en un seul objet.
  1. Sélectionne toutes les formes restantes.
  2. Regroupe-les en cliquant sur le bouton Regrouper dans la barre d'outils.
Step 5: Félicitations !
Bien joué ! Tu as fini.
Tu es désormais capable de créer tes propres conceptions.
Tu assures !
Be the First to Share
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    • Halloween Contest
      Halloween Contest
    • Metal Contest
      Metal Contest
