Introduction: De Puertas De Armario a Baul De Juguetes- From Closet Doors... to Toy Box
Hola hola, vecinos. Hoy os voy a presentar el tipico proyecto que el que empiezas para hacer algo, y durante su realizacion cambia varias veces de destino. Queria hacer algun tipo de baul para usar en casa, o mia o de algun familiar. Pero no habia nadie que quisiera nada parecido. Entonces cambio de idea, y lo empiezo a hacer para usar en mi "magnifico taller" casero. Y cuando esta casi finalizado surge un "padrino" que lo quiere para los juguetes de mi sobrina. Asi que cualquier parecido con cualquier idea inicial que tuviera, es pura coincidencia. Haber que os parece, porque esto es otro ejercicio e reciclaje extremo. Los materiales desde los que partimos son unas puertas de armario. El resto del armario fue a la basura, pero pude rescatar estas puertas, que era lo unico que podia guardar. No tengo mucho sitio. Tambien hay alguna tabla de palet, ruedas y algunos ejes de fotocopiadora. El relleno de un sofa y restos de cortinas que habia hecho mi esposa. Las herramientas empleadas son las habituales, martillo, sierra, destornilladores, limas, lija etc... Y una sierra de corona en un taladro de columna. Esto es un truco que seguro que todos conoceis, pero a mi me hizo mucha ilusion descubrirlo.
Hello Hello, neighbors.
Today I will introduce the typical project that you start to do something, and during its realization, target changes several times. I liked make some kind of box for use at home, or mine or a family member. But there was no one who wanted anything. Then I change my mind, and I begin to do to use in my "marvelous home workshop". And when this almost completed, appears a "godfather" who wants one for my niece's toys. So any resemblance to any original idea I had, is purely coincidental. Be what you think, this is another exercise of extreme recycling .
The materials from which we start are cabinet doors. The rest of the cabinet was to trash, but I could rescue these doors, it was all I could save. I do not have lot of space. There is also a board of pallet, wheels and some axes of Photocopying. Stuffing a chair and remains of curtains that had made my wife.
The tools used are the usual, hammer, saw, screwdrivers, files, sand etc ...
And a saw crown in a drill. This is a trick that surely all you know , but I was really excited to find out.
Step 1: Preparar El Material Y Primeros Pasos - Prepare the Material and First Steps
Lo primero que tengo que hacer es quitar toda la ferreteria, bisagras, asas etc. Como buen recilador extremo, todo se guarda convenientemente, para su posterior reciclamiento en alguna otra locura. Es decir, todo en una misma caja, para "facilitar" su posterior busqueda. Las puertas se lijan, los agujeros de las bisagras se tapasn con masilla, se hacen agujeros para atornillar un panel con otro, y usando unos sargentos de escuadra, se empieza a hacer la caja. Fijaros en el taladro de ultima generacion que hay sobre el banco. No tiene una mira laser, pero usa un motor sin escobillas y es extremadamente silencioso. Como se trata de un taladro para madera, no hay version de taladro con martillo. De vez en cuando me gusta usar este taladro, porque asi me evito quitar el oxido con frecuencia.
The first thing I have to do is remove all the hardware, hinges, handles etc. As a good extreme recilador, everything is conveniently stored for subsequent recycling in some other crazy.That is, all in one box, to "facilitate" their subsequent search.
The doors were sanded, the hinges holes was covered with wood putty, and made holes to screw a panel with another, and using a squad sergeants, I begin to made the box.
Pay attention to the last generation drill there on the bench. He does not have a laser sight, but uses a brushless motor and is extremely quiet. As this is a drill for wood, no version with hammer drill. Occasionally I like to use this drill, because I avoid so remove rust frequently.
Step 2: Finalizando La Caja - Finalizing the Box
Como se puede ver, todo el trabajo es hacer agujeros para luego atornillar los paneles entre si. Quiero ver si consigo una superficie completamente plana, como las que consiguen los carpinteros buenos. Asi que me dedico a dar masilla de madera en todas las uniones de los paneles, y en los agujeros de los tornillos. Pero para que los tornillos no se vean, aparte de la masilla, antes hay que embutirlos en la madera. No os voy a enseñar como hacerlo, porque seguro que lo haceis mejor que yo.
En este caso es una masilla coloreada, que tenia por casa, y por que no se estropeara, la use aqui. Normalmente suelo hacer una mezcla de serrin y cola vinilica. me gusta mas. Cuando seca la masilla, se lija. Si no quedan bien cubiertos los agujeros y juntas, se vuelve a repetir el proceso.
As you can see, all the work is to make holes and then screw the boards together. I want to see if I can get a completely flat surface, such as getting good carpenters. So I dedicate myself to give wood putty in all joints of the panels, and the screw holes. But if we want that screw not noticeable, apart from the putty, first we must cram into the wood. I'm not going to teach how to do it, because surely you do it better than me.
Here is used a colored putty, who was at home for long time, and before be spoiled, I use here. I usually make a mixture of sawdust and vinyl glue. I like it more. When the putty dries, sand it. If we see that the holes and joints not are covered , it repeats the process.
Step 3: La Tapa... Con Lo Que Tengo - the Cover ... With What I Have
Cuando hacemos algo con elementos recuperados, tenemos que acomodarnos a lo que hay. En este caso, para hacer la tapa, ya no tenia una puerta del mismo tamaño que las demas. Asi que me saque de la chistera (como un mal mago) este sistema tan poco bonito. Una tabla que termine de completar la abertura de la caja. Si ya se que te has dado cuenta de que en estas fotos todavia no esta dada la masilla, pero es que queria explicarlo en un paso aparte.
La tabla que pongo fija en la caja, y que tiene atronillada la bisagra, es la unica forma que encontre para poder ponerle una tapa, pero desoues de hecho me doy cuenta que es una solucion muy sencilla, para mantener la tapa abierta sin que caiga sobre un lateral. Si la bisagra estubiera atornillada a la caja, al abrirla caeria, golpeando si no se sujeta, contra la caja.
When we do something with recovered items, we have to accommodate ourselves to what is there. In this case, to make the lid, no longer had a door the same size as the others. So I pull out of the hat (like a bad magician) this system as little nice. A board that complete the opening of the box. Yes, I know that you already are noticed that, in these photos, are not put the putty, but I wanted to explain this in a separate step.
The board that I put fixed in the box, and has atronillada the hinge, is the only way I found to put a lid, but after in fact I realize that it is a very simple solution to keep the lid open without falling on a side. If the hinge was screwed to the box, when it open ,would fall, hitting against the box, if we not held it.
Step 4: Unas Bandejas Para Tener Cosas - Trays to Have Things
Con unas tablas de palets vamos a hacer unas bandejas. Esta es otra de esas cosas que seguro que tu haces mejor que yo, Asi que solo comentar que los laterales estan atornillados, y la base esta encolada y clava con puntas. El detalle que no es habitual, a no ser que uses maderas no comerciales, es que tienen muchos fallos. En este caso hay unos fallos muy grandes, que relleno con la masilla que os he comentado antes, serrin y cola vinilica. Despues se lija, y el resultado no es nada malo.
With a pallet boards we will make trays. This is another of those things that certainly you do better than me, so I just comment that the sides are screwed, and the base is glued and nailed with spikes. The detail that is unusual, unless you use non-commercial woods, is that they have many faults. In this case there are some very big faults, that fill with the putty that I have mentioned before, sawdust and vinyl glue. After sanding, and the result is not bad.
Step 5: Unas Asas Para Las Bandejas - Some Handles for Trays
Las bandejas van a cubrir toda la abertura del cajon, sobre unos listones de madera. Y por eso, el manejo de las baldas puede ser un poco complicado si tenemos que tirar de la tabla del centro de la bandeja. Para mejorar la manejabilidad de las bandejas, he decidido poner unas asas. ¿Y como realizarlas? Con sierras de corona en el taladro de banco. Se realizan tres agujeros, que posteriormente uniremos con la escofina. Despues se liman con lima de metal, para afinar, y lija. Se encola y clava a la bandeja.
Por cierto. Los circulos que salen de la sierra circular, son unas magnificas patas para cajas o muebles.
The trays will cover the entire opening of the box, on some wooden slats. And so, the management of the shelves can be a bit tricky if we have to pull the table from the center of the tray. To improve the handling of the trays, I decided to put some handles. And how do you perform? With crown saws in the drill press. Three holes, which then will join with rasp are made. After they are filed with metal file to tune, and sandpaper. It is glued and nailed to the tray.
By the way. The circles leaving the circular saw, are magnificent legs for boxes or furniture.
Step 6: Ultimos Detalles - Last Details
Para poder mover con facilidad el baul, me he "sacado de la manga" unas asas. Son dos ejes de acero, tambien restos de una impresora laser, de las impresoras grandes. Y para unirlas a la caja, me fabrico con restos triangulares estos soportes, a los que doy forma con la escofina y lima. Son 5 piezas, las tres centrales tienen agujeros pasantes, y para bloquear los ejes, pongo una pieza a cada lado, para cerrar los agujeros. Asi no se mueven los ejes.
Tambien le he puesto dos ruedas, "rescatadas" de unas mesas de oficina, y como en este momento el cajon era para el taller, le pongo dos patas de madera, para que tenga una base fuerte (por si hay que usar el martillo o la sierra sobre el cajon).
Tambien le he puesto un cierre a la tapa, pero como no es reciclado, ni lo menciono.
La pintura tambien es un resto que tenia por el taller. La di con rodillo, varias manos, y lijando entre manos. El acabado me dejo impresionado, efecto espejo (ja ja ja).
In order to easily move the trunk, I have "removed from the sleeve" some handles. Two steel shafts, also remains of a laser printer, for large printers. And to unite them to the box, I made these brackets, remains triangulars , which I shape with rasp and lime. Are 5 pieces, three central with through holes , and to block the shaft, put one piece on each side, to close the holes. So not the axes move.
Also I've put two wheels, that "I rescued" from tables office, and how at this time the drawer was for the workshop, I put two wooden legs, to have a strong base (if I need to use the hammer or the saw on the drawer).
I have also put a closure to the top, but as it isn't recycled, I don't speak about it.
The paint is also a rest I had in the workshop. I painted it with roller, several hands, and sanding between coats. The finish left me impressed, mirror effect (ha ha ha).
Step 7: Ahora Si Que Lo Quiero.... - Now Yes, I Want It
Cuando ya estaba acabado, de repente, me lo piden para guardar los jugetes de mis sobrinos. Me da la sensacion de que no tenian mucha confianza del resultado, y por eso nadie lo quiso hasta que lo vieron acabado. Pero con esa apariencia de armario industrial, no me parecia que fuera el mejor diseño para una casa. Asi que le planifico un cambio de loock.
Hacia tiempo que queria experimentar con el arte de la tapiceria, y esta seria la mejor forma de hacerlo. Y me plantee que podria ponerle un asiento, que aunque no se usara habitualmente, fuera un asiento de emergencia usable.
Para eso consegui un trozo de gomaespuma, de un sillon viejo. Y con la ayuda de mi suegro, empezamos por partir el trozo de gomaespuma en dos trozos, para que el asiento no resulte demasiado abultado. Y empleamos para eso un cutter y mucha paciencia
Despues le dimos forma con una tela de algodon, que grapamos en la tapa. Despues le pusimos la tela definitiva, tambien grapada a la tapa, y para tapar las grapas, le pusimos unos perfiles de madera, que encolamos y atornillamos a la tapa. De esta forma sujetamos las telas, ademas de tapar las grapas.
When the drawer was finished, suddenly, they asked me the box for save the toys of my nephews. I get the feeling that they did not have much confidence in the result, so nobody wanted the box until they saw it finish. But with the appearance of industrial enclosure, it did not seem to me to be the best design for a house. So I planned a change in appearance.
I had long wanted to experiment with the art of tapestry, and this would be the best way to do it. And I raise that could put a seat, which although not daily used, it was a seat for use at times.
For that, I got a piece of foam rubber, from an old chair. And with the help of my father in law, we start from the piece of foam, cutting into two pieces, so that the seat not be too bulky. And for that we use a knife and patience
After, we shape with a cotton cloth, which stapled at the top. After we put the final fabric, also stapled to the top, and to cover the staples, we put wooden profiles, which we glued and screwed to the top. Thus we hold the fabrics between the door and profile, in addition to cover the staples.
Step 8: Acabado Al Fin - Finished at Last
Para terminar repeti la operacion en la parte fija de la tapa, y luego lo pinte de blanco. Mi intencion era hacerle algunos dibujos en las paredes de la caja, pero al final mi esposa compro unos vinilos adhesivos para decorar las paredes de la caja. Pero un dia pore otro, nunca le he hecho fotos.
Y este es el resultado final, de unas puertas de madera que ivan camino de la basura, a una caja de juguetes multifuncion, en dos pasos. Espero que os haya interesado, y que acabe dandoos alguna idea de lo que se puede hacer con eso que parece que no tiene otro destino que la basura.
Si quereis ver mas proyectos locos como este, podeis hechar un vistazo en mi blog, pasareis un rato (no puedo decir que agradable) o perdereis el tiempo, eso lo decidireis vosotros.
Finally I repeated the operation in the fixed part of the lid, and then paint it white. My intention was to make some drawings on the walls of the box, but in the end my wife bought some vinyl wall stickers to decorate the walls of the box. But one day on the other, I have never taken pictures.
And this is the end result, of a few wooden doors marching way of garbage, to a multifunction toy box in two steps. I hope you interested, and to finish, giving you some idea of what you can do with it that seems to have no other destiny than the garbage.
If you want to see more crazy projects like this, you can have a look at my blog, you will go for a while (I can not say nice) or will lose time, so that you will decides.
Trash to Treasure Challenge
