Introduction: FABRICACIÓN MOLDE JACK
El proyecto es realizado gracias al programa AUTODESK FUSION 360 , se buscaba crear un personaje que impacte para que las personas se familiaricen con el ademas que este hecho de chocolate.
Programas empleados
Autodesk Fusion 360, impresión Flash, Internet
Materiales empleados:
Imagen de jaack , silicona tipo a y b, palito de madera, botella de plástico, guantes, usb , molde de plástico( previamente diseñado ).
Step 1:
Elegimos en que plano trabajar (x,y,z)
1) Insertamos scketh y con la "herramienta" cuadrado creamos uno que sea de 50x50 mm, finalizamos el corte y extruimos a 2 mm, ya que hemos seleccionado el bloque le damos clic derecho "editar sckeht" con la herramienta "insertar" para poder insertar la imagen opción "insertar lienzo, luego ajustamos la imagen y usamos punto de ajuste spline para el contorno interior y exterior pero estos deben ser trabajados separados s, al finalizar finalizamos scketch y extruimos 2 mm.
seleccionamos la base inicial y editamos scketh para usar la herramienta offset desarrollando un perímetro extruimos 12mm para arriba y 2 para abajo .
Step 2: Flash Print
Una vez exportado el archivo en stl ,usamos la herramienta imprimir y corroboramos con los datos mostrados .(imágenes).
Step 3:
en esta etapa del proyecto podemos vizualizar las capas de impresion del molde. , imprimirlo tomara de 2 a 3 horas .
Step 4:
En la mitad de una botella de plástico mezclamos la siliciona a y b en proporción 50%/50%, removermos con un palito durante 5 minutos hasta unificar la mezcla luego vertimos la mezcla dentro del molde y damos breves golpecitos para expulsar las burbujas de aire .
Finalmente esperamos su secado y
Step 5: SECADO
Finalmente , después de haber vertido la silicona esperamos alrededor de 30 minutos y si la mezcla esta lista procedemos a separarla del molde .
