Cómo Resolver Una División De Polinomios
49,753
7
Featured
Introduction: Cómo Resolver Una División De Polinomios
Esta presentación consiste en un tutorial, que permite resolver una división de polinomios
Step 1:
Ordenar el dividendo en forma decreciente y agregar los factores faltantes, colocándoles base cero.
Step 2:
Se toma el primer término del dividendo y se divide entre el primer término del divisor. El resultado será el primer componente de cociente.
Step 3:
El primer termino del cociente se multiplica por cada término del divisor, y los resultados se colocan con signo inverso bajo su término semejante en el dividendo. Luego se suman o restan dependiendo de cada caso. Pero el primer término siempre se eliminará.El resultado obtenido será ahora el nuevo dividendo.
Step 4:
El proceso se repite. El primer término del dividendo se divide entre el primer término del divisor. El resultado se convierte en el segundo componente del cociente.y los resultados se colocan con signo inverso bajo su término semejante en el dividendo. Luego se suman o restan dependiendo de cada caso. Pero el primer término siempre se eliminará.El resultado obtenido será ahora el nuevo dividendo.
Step 5:
Step 6:
Step 7:
La división termina al quedar el dividendo con un exponente menor que el divisor. El resultado se escribe obedeciendo el algoritmo de la división.
3 Comments
2 years ago
Hi! Could you please check your result: I'm not sure 472 is the correct remainder.
If you multiply quocient by divisor you may find that 478 is the correct answer. You may have made a mistake when not changing the sign at the end of your calculation.
3 years ago
Excelente explicación. Por si a alguien le interesa les comparto una calculadora online que permite dividir polinomios con soluciones explicadas paso a paso:
Calculadora de division de polinomios https://calculadorasonline.com/calculadora-de-division-de-polinomios-paso-a-paso/
5 years ago
Nice tutorial. I wish that there were more online resources like this when I was in school.
