Introduction: PVC Pipe Trash-Bin | ធុងសំរាមដែលបង្កើតពីទុយោ
Hello guys! Today we'll show you how to make a PVC Pipe Trash-Bin! So follow all these steps below in order to build this trash bin.
សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា! ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបបង្កើតធុងសំរាមធ្វើពីទុយោ! ដូច្នេះធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបង្កើតធុងសំរាមនេះ ។
Step 1: List of Materials | សម្ភារៈដែលត្រូវការ
- 40 cm PVC pipe : 8
- 30 cm PVC pipe : 4
- PVC pipe for the handle : 4
- PVC pipe T fitting : 2
- 90 degrees PVC elbows : 8
- Square shape wood with the length of 40 cm : 1
- Screw : 4
- Metal Wire
- Cutting Machine
- Hacksaw
- Pliers
- ទុយោជ័រប្រវែង៤០សម ចំនួន ៨
- ទុយោជ័រប្រវែង៣០សម ចំនួន ៤
- ទុយោជ័រសម្រាប់អូស(ដង) ចំនួន ៤
- ទុយោអក្សរ T ចំនួន ២
- ទុយោភ្ជាប់៩០ដឺក្រេ ចំនួន ៨
- ឈើរាងការេប្រវែង៤០សម ចំនួន ១
- ខ្សែលួសចង
- ខ្ចៅ ៤
- ម៉ាសុីនកាត់ឈើ
- រណាអារដែក
Step 2: Container | កន្រ្តក (កាត់បាតកន្រ្តក)
We will suggest sizes in parentheses, but feel free to make it your own size.
ពួកយើងនឹងផ្ដល់ទំហំនៅក្នុងវង់ក្រចក ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើតាមទំហំដែលអ្នកចង់បាន។
Cut a piece of wood into a square shape (we suggest a length of 20 x 20 cm) to create a base for the container.
កាត់បន្ទះឈើទៅជារាងការេ ដែលមានជ្រុងប្រវែង ២០សម សម្រាប់ធ្វើជាបាតរបស់កន្រ្តក។
Step 3: Cutting PVC Pipes | កាត់ទុយោ
Cut 8 pieces of PVC pipe into equal lengths, the same length of your base (20 cm).
កាត់ទុយយោ ជា៨ កំណាត់ស្មើគ្នា(២០ សម)
Step 4: Connect the Pipe Into a Square Shape | ភ្ជាប់ទុយោទៅជារាងការេ
Connect 4 pipes into a square shape with the PVC 90 degree elbows ( x2 )
ភ្ជាប់ ៤ ទុយយោទៅជា រាងការេដោយការប្រើទុយយោ ៩០ ដឺក្រេ(x2)
Step 5: Connect With the PVC Pipe T Fittings
Cut two different sides of one of the square pipe into half (12.5 cm) like the picture show above and connect the pieces with the T like the above.
កាត់ពីរជ្រុងនៃទុយោដែលបានភ្ជាប់ហើយនោះ ជាពាក់កណ្ដាល(១២.៥ សម) ដូចរូបខាងលើ ហើយភ្ជាប់វាជាមួយនឹងទុយោភ្ជាប់អក្សរ T ។
Step 6: Drill Holes | ចោះរន្ធ
After you connect the pipes into 2 squares, you will need to drill the 4 pipes that you just cut and drill the holes in the middle of elbows.
បន្ទាប់ពីអ្នកភ្ជាប់ទុយោឲ្យចេញជារាងការេហើយ អ្នកត្រូវចោះរន្ធ ទុយោទា៉ងនោះដែលអ្នកទើបនឹងកាត់ហើយ និងចោះរន្ធនៅចំកណ្ដាលនៃទុយោភ្ជាប់៩០ដឺក្រេ ។
Step 7: Connect the PVC Into a Cube Shape
After you drilled everything (figure above), you will need to connect the squares and the four pipes to create a cube by tying them with metal wire. Next, you’ll need to screw the screws to the middle of the pipes to connect the wood to the base.
បន្ទាប់មក ចោះរន្ធ(ដូចខាងលើ) អ្នកត្រូវភ្ជាប់ ទុយយោការេ និងទុយយោ ៤កំណាត់ ដោយការប្រើ ដែកលួសសម្រាប់ចង។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវដំដែកគោលនៅចំកណ្ដាល ដើម្បីភ្ជាប់ទុយយោជាមួយនឺងបន្ទះឈើ។
Step 8: Make the Handle | បង្កើតដៃធុងសំរាម
Finally, the only thing you need to do is the handle so In order to do so, you’ll need to cut two pipes in order to make handles (12 cm) and You also need two T pipes as well to connect them together.
ជាចុងក្រោយ អ្នកត្រូវធ្វើដៃធុងសំរាម ដូច្នេះអ្នកត្រូវកាត់ទុយោដែលមានប្រវែង១២សម ចំនួន២ ។ បន្ទាប់មក អ្នកក៏ត្រូវការទុយោអក្សរT ចំនួន២ ដើម្បីភ្ជាប់វាជាមួយគ្នា។
Step 9: Congratulations! | សូមចូលរួមអបអរសាទរ!
This is what the final product of the travelling trash bin that you’ve made should look like! Congratulations!
សូមចូលរួមអបអរសាទរ! នេះគឺជាធុងសំរាមដែលអ្នកបានបង្កើត ។
