Introduction: Saut Dans Le Cube
Comment Est-ce que tu joue avec sa?
Le but est d'essayer de lancer le petit ballon ou le petit papier noir froisser dans la partie vide du cube.C'est vraiment difficile si tu as une longue fil.
Tu pourrais jouer ce jeux n'importe quand tu veux.
Step 1: Les Matériels
Tu dois avoir 6 matériels
-Un couteau pour couper les cartons
-Un gros cartons
-Un crayon bien aiguysée
-Colle chaude
-Un élastique
-Un papier noir et blanc
-Une longue fil blache
Step 2: Les Carreaux
Dessine 5 carrées pour le "cube ouvert". Tu dois faire attention que tous les carrés ont les même longueurs de cotés. Pour faire cela, fait une longueur de ton choix pour le premier carré, puis ensuite trace les 5 autres carreaux avec le premier carrée qu tu as dessiner. Ou, pour le rendre plus facile, tu pourrais simplement mesurer chaque carreaux avec les même longueur. Ensuite tu dois vraiment bien coupés tous les carreaux également.
Step 3: Les Rectangles
Dessine une rectangle de longueur de ton choix. Ensuite, coupe le rectangle en deux. Tu dois faire attention de savoir que quand tu coupes le rectangle en deux, les deux rectangles ont les meme longuers.
Step 4: Le Cube Vide
Quand tu as fini de couper tous les 5 carreaux ensemble, colle les tous ensemble.
Cette étape est vraiment difficile, parce que quand tu colle tes deux premier carreaux ensemble avec la colle chaude, c'est vraiment fort probable qu'il vont tomber parce que la colle est toujours chaude et n'a pas sécher encore.
Step 5: Rectangle Jumeaux
Colle les deux rectangles avec la colle chaude aussi. Tu dois faire attention de vraiment bien coller les deux rectangle ensemble pour que sa ressemble a une rectangle qui est épaisse.
Step 6: Le Cube Avec "la Tige"
Colle les deux rectangles coller ensemble en bas du "cube". Ton "cube" doit ressembler a celui de la photo.
Quand tu as fini de le coller ensemble avec la colle chaude, laisse la colle se sécher pour que la "tige" ne tombe pas.
Step 7: Rectangles Noir Est Carreaux Blanc
Dessine 4 petits rectangles avec le papier noire. Tu dois faire attentions d'avoir le même nombre de mesure d'arrêts sur chaque petits rectangles noire. Pour faire cela, mesure les mesure d’arrêts sur le cube avant de le dessiner. Fait la meme chose avec le nombre de face du cube avec le papier blanc.
Step 8: Noir Et Blanc Cube Vide
Colle les 4 petits rectangle noire sur chaque arrêts du cube. Puis ensuite colle les 4 carreaux blanc dans chaque face du cube.
Step 9: Le Troue Dans Le Cube
Dessine un petit points dans un des cotés de ton choix du cube. Puis ensuite coupe le petit point avec un couteau. Fait attention de ne pas te blesser.
Ensuite, prend l’élastique a cheveux et colle le dans dans la partie du longue rectangle ou la "tige" du cube avec la colle chaude.
Step 10: Papier Froisser Avec Le Fil (petit Souris)
Fait un petit froissement du papier noir ou blanc (de ton choix), puis ensuite colle le avec un fil.
Si tu veux que le jeux soit un peux plus difficile, tu dois avoir une longue fil.
Step 11:
Colle le balle de papier noir froisser avec le fil dans le trous du "cube" avec la colle chaude pour que sa ne tombe pas. Tu dois faire attention de ne pas te faire brûler avec la colle chaude. Cette étape est vraiment difficile.
