如何用厚纸板拼装擎天柱
Introduction: 如何用厚纸板拼装擎天柱
About: This is jimmy
首先需要先感谢dannyeurena在网站上分享的文章,我们就是根据这篇文章来制作擎天柱的:https://www.instructables.com/id/Building-Optimus-P...
由于原作者在文章中已经比较详细地描述了整个制作过程,所以这篇文章主要是介绍下我们在制作过程中遇到的一些问题及解决方案,相信这些也有可能是大家在学习制作过程中会遇到的,可以帮助大家更方便地做出自己的擎天柱。
材料准备:
1. 各种纸板箱
2. 喷漆(蓝色,红色,银色),光油可有可无
3. 白色安全帽一个,选购时注意尽量买前帽檐浅的那种
4. 胶枪+硅胶条(一共用了14根胶条)
5. 塑料轮子(5寸*4,8寸*2),轮子越轻越好,我们制作时由于8寸轮子太重就没有使用
6. 蓝色手套
7. 红、黄、蓝彩色纸
8. 笔,尺,剪刀,美工刀
以上所有材料都可以在淘宝上买到,也不是很贵
Step 1: 1. 图纸制作
设计图纸是非常重要的一环,我们对于一些关键组件都用AutoCAD设计了图纸,比如头盔、手臂和腿。有些图纸在那篇教程中有,但是尺寸上会有些许出入;有些图纸则是自己根据组件形状设计的。图纸打印并裁剪出来后可以先进行拼接校验,验证图纸的设计是否合理。如果对模特(穿盔甲的人)身体各个部位的尺寸量的很准,那打印出来的图纸就可以直接使用了。不幸的是,我们制作过程中尺寸的测量有些出入,再加上没有没有A0打印纸,很多图纸不可以直接使用。但是没关系,图纸可以让我们对各个部件如何裁剪和拼接有很直观的了解,后期就直接根据更新的尺寸按照图纸在拼接出的大纸张上绘制真实图纸或者直接在厚纸板上绘制并裁剪。
我附上了各个部位的图纸
Step 2: 2. Prototype制作
这个步骤有点像演习,就是先使用薄纸根据真实的尺寸按照图纸裁剪出各个形状,然后拼接出来验证效果。如果没问题,那这个裁剪出的形状就能作为模板,在厚纸板上就行裁剪,可以省下很多后期调整的时间。
Step 3: 4. 裁剪拼接喷漆
试验工作完成,心里有底后就可以开始进行正式的裁剪厚纸板及拼接工作了。具体的裁剪工作就不多写了,我们这里分享一些制作经验:
1. 弯折厚纸板的时候可以先用美工刀在折线出割一道线,这样折起来就轻松很多
2. 由于选择的是各种纸板箱来作为原材料,可能会遇到制作的光滑面上有原纸板箱的折痕,从而导致展开时发生扭曲。这时候可以剪一条窄纸板贴在折痕线上,这样展开后就不容易扭曲平面。
3. 盔甲的制作,经验是先把胸甲和腹甲做好,然后再做护肩等其他小装饰。特别要注意的是尺寸要把握好,大框架做好就需要请模特套上试下,只有亲自试穿后才能知道肩膀那边开多大的口子可以方便的穿卸。
4. 小腿和脚的宽度要匹配,装配时要能够正常接合。
5. 如果有材料,可以按照原文章的式样制作脚。我们没有用到泡沫和铆钉,直接根据模特的鞋子尺寸裁剪了5片厚纸板粘贴成鞋底,然后按照鞋子形状裁剪其他部分进行拼接粘贴。
6. 建议在所有组件上糊一层白色的打印纸,主要是为了保证喷漆的地面材质和色调都是一直,不容易有色差。
喷漆需要喷涂2~3遍才能使颜色上的比较彻底和均匀,由于喷漆有味,建议在户外进行
Be the First to Share
    • Plywood Contest
      Plywood Contest
    • Back to School: Student Design Challenge
    • Microcontroller Contest
    2 Comments
    jwu1981
    jwu1981
    Reply 8 years ago
    Thank you:)
