Introduction: Enrredadera Para Luces De Navidad
Hola! en este inescrutable aprenderás a diseñar una enredadera para las luces que se ponen en el árbol de navidad por medio de la herramienta tinkercad
la historia tras este diseño es:
Un día mientras mi familia y yo estábamos empezando a armar lo de navidad y a mi papá y a mi siempre nos ponen el trabajo más tedioso, el cual es desenredar las luces de navidad, pues a mi hermana y a mi mamá no les gusta hacer esto, el caso es que mientras estaba,os haciendo eso mi papá me dijo : -Hijo, ¿ No habrá una manera en que esto se pueda empacar sin necesidad de estén enredadas cuando se vuelvan a sacar?
Y me quede pensando en como lograría diseñar algo así, tiempo después, descubrí tinkercad, la cual es una plataforma que me permitió diseñar esta enredadera
Step 1: Materiales De La Plataforma Y Primer Paso
Para poder diseñar este artefacto, en la parte de las formas que tenemos para elegir seleccionaremos lo siguiente:
2 semicírculos
1 cilindro
Cuando ya tengamos esto en nuestro plano de trabajo, voltearemos 90 grados el cilindro de manera que quede como en la anterior imagen, también voltearemos los semicírculos 90 grados para que queden como en el paso 2
Step 2: Pegar Los Semicírculos
En este paso, tenemos que cuadrar los semicírculos con las "puntas" del cilindro acostado , para que nos quede una forma de píldora , después, le daremos en el apartado de "montar figuras",por lo que nos quedaran todas las formas pegadas, como si fueran una sola.
Step 3:
a continuación pondremos dos rectángulos huecos en la parte superior e inferior de nuestra estructura, sin que estos dos se toquen entre si, dejando un espacio entre los dos, tal y como se muestra en la primer imagen
Después le daremos de nuevo en el apartado de "montar figuras" para que nos quede la forma de la segunda imagen
Step 4: Huecos Y Entradas De Los Cables
Para añadirle los huecos y las entradas por donde irán a entrar y quedarse los cables de las luces, tendremos que añadir a el plano de trabajo lo siguiente:
3 cilindros huecos
3 rectángulos huecos
Con los tres cilindros, los cuadraremos de manera en que cuando se vallan a montar las figuras queden tres huecos separados dentro de la estructura
En el caso de los tres rectángulos, los acomodaremos de tal forma como aparece en la imagen, parq eu cuando se monten todas las figuras, queden las entradas de los cables.
Step 5: Montar Todas Las Figuras
Y por ultimo montaremos todas las figuras, de manera que de como en la imagen.
Y ¡listo!
Ya tienes tu nueva enredadera para luces de navidad, con la que te ahorraras mucho tiempo cuando la empaques o desempaques.
FIN
