Introduction: GEBIESDE ZAK
Kledingstuk: de plaats van de gebiesde zak is aan de averechtse kant ingestreken met vlieseline en daarna gemerkt:
- De opening van de zak is aangeduid met een lange lijn
- Erboven en eronder is de dubbele breedte van de bies aangeduid met een lange lijn (in dit geval op 1cm boven en onder de zakopening voor een bies van 0,5 cm breedte afgewerkt.
- De breedte van de zak is aangeduid met lange lijnen in haak op de zak
De lijnen kan je aanbrengen met een uitwisbare stift, maar controleer dan eerst of dit er wel helemaal terug uitgaat. De balpen in het voorbeeld verdwijnt na strijken. Op donkere of fragiele stoffen duid je de lijnen aan met een draad. Hier gebruikte ik rood, maar ik ben meer voorstander van een neutralere kleur.
Bovenbies met extra breedte
Onderbies met inkijk
Inkijk
(Bovenbies, onderbies en inkijk maak ik even groot, dit voorkomt vergissingen. In dit geval is dit patroondeel 17 cm breed en 8 cm hoog voor een zakopening van 14 cm.)
Zakvoering, eveneens 17 cm breed voor een zakopening van 14 cm en 40 cm lang.
Vlieseline (wit voor lichte stoffen, zwart voor donkere stoffen)
Aangepaste stikzijde (niet zoals het voorbeeld)
Step 1: VERSTEVIG DE BIEZEN
Strijk de bovenbies en de onderbies in met vlieseline.
Strijk de bies 2 cm om
Step 2: VOORBEREIDING IS KLAAR
De voorbereiding van de delen is nu klaar. Je hebt:
- Een kledingstuk dat verstevigd is op de plaats van de zak
- de zakopening is gemerkt
- de breedte van de bies X 2 is gemerkt boven en onder de zakopening
- De breedte van de zak is gemerkt
- Een bovenbies en onderbies die is ingestreken met vlieseline en omgestreken op 2 cm
- Een inkijk
- Een zakvoering
Step 3: BEVESTIG DE VOERING AAN DE ONDERBIES
Neem één van de twee biezen (ze zijn hetzelfde) en schuif de voering tussen de omgestreken bies.
Stik dit vast op 1,5 cm van de vouw.
Step 4: AFWERKING ONDERZIJDE
Vouw de voering rond de inkijk van de onderbies
Stik dit af op 0,5 cm
Vouw de inkijk terug naar boven, en zie aan de goede kant dat de onderkant van de inkijk mooi is afgewerkt, en aan de kant van de voering een plooi die ingestikt is.
Step 5: Aanstikken Onderbies
Leg de onderbies tegen de onderste lijn die gemerkt is, de inkijk ligt naar boven.
Stik de onderbies aan op 0,5 cm van merkteken tot merkteken
- De vouw komt exact op de gemerkte lijn
- Je stikt exact op 0,5 cm
- Je start exact op de lijn die het begin van de zak aanduidt
- Je eindigt exact op de lijn die het einde van de zak aanduidt
Om een mooi eindresultaat te bekomen is het van groot belang dat je dit zeer nauwkeurig uitvoert.
Aan de averechtse kant zie je een stiksel dat juist in de helft tussen de twee gemerkte lijnen komt, en dat dezelfde lengte heeft als de breedte van de zak.
Step 6: AANSTIKKEN BOVENBIES
Leg de onderbies met de zakvoering naar onder zodat aan de goede kant van de stof de bovenste merklijn terug zichttbaar wordt.
Leg de vouw van de bovenbies tegen de merklijn van de bovenbies met de inkijk naar boven.
Stik de bovenbies aan op 0,5 cm van merkteken tot merkteken
Om een mooi eindresultaat te bekomen is het van groot belang dat je dit zeer nauwkeurig uitvoert. Aan de averechtse kant zie je een tweede stiksel dat juist in de helft tussen de twee gemerkte lijnen komt, en dat dezelfde lengte heeft als de breedte van de zak.
De twee stiksels beginnen en eindigen op exact dezelfde hoogte.
De twee stiksels liggen exact 1 cm uit elkaar, over de volledige lengte
De breedte van de biezen is exact 0,5 cm
Als je dit allemaal gecontroleerd hebt en het is in orde dan mag je alle merktekens verwijderen.
Step 7: KNIP DE ZAKOPENING IN
Knip tussen de twee stiksels de zakopening in en eindig op 1 cm voor het einde van de stiksels
De laatste cm knip je in in de vorm van een zwaluwstaartje, tot in de laatste steek van de stiksels.
Het is van belang om echt tot in de laatste steek te knippen, als je niet ver genoeg inknipt ontstaat er aan de goede kan een plooitje in de hoek van de zak. Als je te ver knipt ontstaat er een gat, dus echt tot tegen die laatste steek knippen!
Step 8: DRAAI DE ZAK
Draai de zak naar de averechtse kant van het kledingstuk
leg de bieen mooi tegen elkaar, zorg ervoor dat de hoekjes mooi in haak op de zakopening liggen
naai de biezen tegen elkaar met een flanelsteek
Step 9: STIK DE HOEKJES
Stik de ingeknipte zwaluwstaartjes vast op de biezen.
Plooi de stof weg, en doe dit mooi recht. Stik vlak naast de plooi en ga al zigzaggend over en weer, tot het hoekje helemaal vast ligt.
Step 10: STIK DE INKIJK OP DE VOERING
Leg de inkijk op de voering onderaan
plooi de voering naar boven, zodat de inkijk er net inpast
stik vast op 0,5 cm
Plooi de zakvoering dubbel tot ongeveer in de helft van de naadwaarde aan de bovenste bies
Step 11: STIK DE ZAKVOERING TOE
Stik de zakvoering rondom rond toe op 1 cm.
Gebruik bij voorkeur afgeronde hoeken onderaan
Stik bij voorkeur twee keer, zeker bij zakken die intensief gebruikt gaan worden.
Indien deze zak in een kledingstuk komt met voering ben je klaar, anders moet je de randen nog afwerken met een overlock of met een bies.
Indien deze zak als achterzak in een broek gebruikt wordt, maak dan de extra stof van de bovenbies lang genoeg zodat je dit mee kan vaststikken in de lendenband.
