Introduction: PC3-Soporte Para Celulares Y Molde De Un Among Us
Hola a todos
Me llamo Anthony estudiante de Ingeniería Industrial, en esta ocasión vamos dos proyectos y para ello necesitamos algunos unos componentes básicos como:
- Un ordenador(CPU, pantalla, mouse y teclado);
- Conexión a internet;
- El programa de Autodesk Fusion 360° abierto.
Step 1: SOPORTE - Paso 1
Para hacer este soporte de teléfono primero haremos el lateral, luego la profundidad y por ultimo lo personalizaremos. Haremos uso de las siguientes herramientas:
- Línea;
- Fillet;
- Extrude;
- Texto y
- Apariencia
Step 2: SOPORTE - Paso 2
Primero haremos el lateral como indicamos al inicio, para ello haremos en el origen una línea de 44.667mm con un ángulo de inclinación de 116.6°;
luego otra línea de 44,667mm con un ángulo de 53.2°;
Después una línea horizontal hacia la izquierda de 32.18mm;
Después una línea de 23.184mm con una inclinación de 63.4°;
En el punto donde termina haremos como una Z, con tres líneas de 10, 12 y 11mm respectivamente con unos ángulos de 63.4° como se muestra en la imagen;
Luego haremos una línea de 58.452mm con una inclinación de 63.4°;
Después una línea de 69.616mm con un ángulo de 53.2° y
finalmente cerrando con una línea de 11.18mm en el origen.
Step 3: SOPORTE - Paso 3
En este paso haremos uso de la herramienta Fillet para redondear todas las esquinas
para ello escoger 2 rectas y poner la medida al radio de la curva como en la imagen.
Step 4: SOPORTE - Paso 4
En este paso usaremos la herramienta extrude para darle profundidad al soporte de 90mm.
Nos quedaria el resultado como la imagen
Step 5: SOPORTE - Paso 5
Para este paso personalizaremos nuestro soporte poniendo nuestro nombre en la cara frontal
para ello crearemos un nuevo sketch en cara frontal como en la imagen;
luego usaremos la herramienta texto y seleccionamos la cara del skecth y ponemos el tipo de letra que mas nos guste, el tamaño y lo centraremos para que se vea mas estético.
Step 6: SOPORTE - Paso 6
En este paso haremos 2 cosas para terminar con el soporte: extrude al nombre creado y color a nuestro soporte.
Nuevamente usaremos el extrude al nombre que hicimos anteriormente de 3mm y
para terminar le daremos con la opción de apariencia un material y/o color en este caso yo le puse color oro.
Step 7: MOLDE - Paso 1
Para hacer el molde del Among Us crearemos un scketch e inmediatamente un cuadrado de 300mm x 300mm
Luego le daremos un Extrude de 5mm.
Cuando tengamos nuestro plano para trabajar usaremos canvas y subiremos el Among us que les dejo arriba o la imagen de su preferencia..
Step 8: MOLDE - Paso 2
Ahora haremos un punteado para ello crearemos un scketch y, como si calque aramos un dibujo, con la herramienta Fit Point Spline sobre el among us que pegamos en plano, cuando bordemos toda la imagen le damos a finish sketch y le aplucamos un strude de 10mm y terminamos como en la imagen.
Step 9: MOLDE - Paso 3
Cuando tengamos el punteado termina y le demos mas profundidad con otra capa de punteado y le demos un extrude de 5mm a cada parte nueva punteada; haremos un cuadrado debajo de nuestra área de trabajo siguiendo las instrucciones como en la segunda imagen podremos darle una altura para que parezca una caja donde podamos echar una mescla y quede un molde de la figura con alto relieve
