Introduction: Washitape Portatil, Portable Washi Tape
Te encantan los adheribles y más si tienen decoraciones o colores para poder pegar en cualquier lugar, puedes llevarlos a donde lo desees, no es fácil cargar por todos los lados muchas cintas para poder decorar tus cuadernos o ponerlas en tu bullet journal, pegar algún accesorio, o con ella crear manualidades pero con este instructable te enseñare a hacer una pequeña caja para que puedas llevar tus cintas Washi a todos lados también puedes poner calcomanías, publicarlo, etc.
Te encantan los adhesivos y más si tienen decoraciones o colores para poder pegarlos en cualquier lugar, puedes llevarlos a donde quieras, no es fácil cargar muchas cintas en todos los lados para decorar tus cuadernos o ponerlas en tu diario de bala, pegue cualquier accesorio, o con él cree manualidades, pero con este instructable le enseñaré a hacer una pequeña caja para que pueda llevar sus cintas Washi a todas partes, también puede poner calcomanías, publicarlas, etc.
- Papel grueso, cartulina, opalina, artesanía, etc.
- tijeras
- Cortador
- Cinta doble cara
- plantilla impresa
- acetato
- lápiz
- regla
- Cinta washi
Papel grueso, cartulina, opalina, manualidades, etc.
tijeras
Cortador
Cinta de dos lados
plantilla impresa
acetato
lápiz
regla
Cinta washi
Step 1: Primero Debemos Recortar La Plantilla, We Must First Cut the Template
Hacer la plantilla con el papel grueso y cortar cuadros de la hoja de acetato.
Haga la plantilla con el papel grueso y corte cuadrados de la hoja de acetato.
Step 2: Marcar Los Dobleces Por La Parte De Atrás,mark the Folds at the Back
Cuando doblas un papel grueso sin marcarle los dobleces corres el riesgo de arruinar tu trabajo o que se vea mal, marca el doblez con unas tijeras de punta o un cutter para que sea más fácil doblarlo y el acabado sea prolijo.
When you fold thick paper without marking the folds, you run the risk of ruining your work or looking bad, mark the fold with pointed scissors or a cutter to make it easier to fold and the finish to be neat.
Step 3: Pegar/ Paste
Con cinta doble cara puedes pegar tu caja, colócala en las pestañas dobladas, cuida que sea del lado correcto.
With double-sided tape you can glue your box, place it on the folded tabs, take care that it is on the correct side.
Step 4: Enrollar Washi Tapes / Roll Washi Tapes
Como sabemos los adhesivos normalemente estas enrollados en un circulo de papel, carton o plástico y es engorroso llevar muchos a algún lugar si lo que deseas es poder tener a la mano tus washi tapes esta es una buena alternativa puedes enrollar la cantidad que quieras te recomiendo un metro.
As we know, adhesives are normally rolled in a circle of paper, cardboard or plastic and it is cumbersome to take many somewhere if you want to be able to have your washi tapes on hand this is a good alternative you can roll the amount you want I recommend a meter.
Step 5: Finalmente / Finally
Tendrás una pequeña caja para llevar a todos lados en la que puedes poner no solo washi tapes sino también otras cosas que te pueden servir para hacer un bello bullet journal.
You will have a small box to carry everywhere in which you can put not only washi tapes but also other things that can be used to make a beautiful bullet journal.
